GF-166
Ich kann die NAV-Frequenz eingeben und sie dann mit der mittleren Taste von Standby auf Aktiv umschalten. Das Hauptproblem ist, dass ich bei der Konfiguration zuerst NAV mache und das ist in Ordnung. Sobald ich das gleiche mit dem richtigen Display mit COM mache, funktioniert nichts mehr. Es ist zu verzweifeln. Danke für deine Hilfe Grüße Peter
  • Has your GF166 locked up? You can tell if the Goflight green LED does not blink when you use the controls.
  • i occupy the left display with NAV. Everything works. Then I fill the right display with COM. Now I have COM left and right. I can no longer switch the left display to NAV. I don't know what to do next. maybe you can send me the XML file or a picture of the settings.
  • edited November 2020
    I assume you are clicking the NAV and COM buttons respectively. These buttons wipe the existing config, so you either have the GF166 configured for COM or NAV. You can't have both unless you build your own custom config.
  • With the P3D and GIT, I was able to switch between NAV1 and NAV2 on the left display and between COM1 and COM2 on the right display. Is that no longer possible in MSFS?
  • You must have built that config yourself. Try checking the differences on the GF166 configs in P3D and MSFS.
  • The com rotary push fraction dec selection is increasing the fraction ?
  • I mean even if the event is DEC....is this a bug ?
